Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 11 marzo 11, 16:05   #95 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Rieccomi con il carrello tra le mani! Allora.. forse ho sbagliato le misure infatti è alto ben 95mm ed ha una carreggiata di 300mm.. Ma questo poco importa, sarà più stabile a terra.. La cosa che più mi preoccupa è il peso: 158 gr con ruote e rispettive viti di fissaggio..
Il problema non sono tanto i 158 grammi del carrello.. Il problema più grande(a mio avviso è che unito ai 834 del modello siamo già ad un totale di 992gr.. Ma attenzione! non è finita qui.. Mancano ancora le viti per il fissaggio del carrello stesso.. quindi siamo almeno ad 1kg! Sicuramente almeno 500gr in meno rispetto a ciò che pensavo all'inizio.. Sicuramente entro il kg come alcuni di voi mi hanno suggerito.. Ma non 900gr come sarebbe meglio che fosse..
Ora le opzioni sono tre:
1: prendo in mano trapano e dremel e tolgo tutto il possibile dal carrello e modello(ma in questo caso vorrei far notare che secondo me sul modello non posso rosicchiare poi tanto, giusto qualche grammo dalla copertura superiore e dalle ordinate.. se poi vogliamo esagerare posso grattare ancora un pò gli spigoli della fusoliera dietro alle ali) rischiando però di far perdere rigidità alcarrello..
2: faccio un carrello con il filo in acciaio sperando che regga almeno un paio di atterraggi a canguro..(e qui ho poche idee sul come fissare le ruote al telaio)..
3: monto tutto e mi tengo il modello da 1kg..
VOI CHE FARESTE?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
