Vecchio 25 maggio 06, 11:45   #5 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lellere
Negativo usare biadesivo si impasta e succede un gran pasticcio
che utensile usi?
a quanti giri lavori?
io non ho problemi, e non prevedo mai punti di unione tra il pezzo e il materiale, ma uso fresette di buona qualità che per il taglio della balsa hanno piccoli diametri
ottengo ottimi risultati con quella da 0,5mm e quella da 1,5mm
in pratica fisso la tavoletta di balsa sul pianio, interponendo un foglio di depron/cartone, con alcuni chiodini sui lati e da li faccio tagliare tutti i pezzi senza nessun problema
Uso una fresina al tungsteno da 1,27mm.
Dremel a mezza velocità. So che dovrei andare al massimo dei giri ma non vorrei litigare con i vicini <_<
Ai chiodini non avevo pensato. Ottima idea. Magari aumento la distanza di sorvolo negli spostamenti che per ora ho fissato a 5mm.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
