Vecchio 10 marzo 11, 12:25   #10 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Eh il tubo in carbonio è un classico, ma li ho sempre usati senza diedro. Oggi provo a inventarmi qualcosa, pensavo a dei riscontri in balsa per unire i due tubi nel mezzo col diedro voluto.
P.S. i consigli sono ben accetti, e in questa fase faccio veramente presto a ribaltare il modello... Ci aggiorniamo stasera con un'ala alternativa
Avevo dimenticato il diedro.. Mea culpa.. però si potrebbe fare cosi: un triangolo in balsa centrale tagliato in angolazione giusta per il diedro sul quale applicare ai lati due quadrotti(uno per lato quindi) di balsa(o meglio di frassino che è resistentissimo) forati con inserito all'interno il tubo in carbonio.. Premetto che non ho mai realizzato una cosa del genere e non so fino a che punto possa reggere.. però si potrebbe aumentare la superficie di contatto tra il triangolo ed i quadrotti facendo il triangolo un pò più spesso ed invece che fissare i quadrotti in superficie fissarli in un apposito scasso..
Oppure ancora meglio.. vai dal falegname ti fai tagliare una V in frassino(V vista dal fronte o retro.. i lati della V non saranno tanto lungi, basta già 15mm cadauno..), la sezione della stessa vista di lato sarà un quadrato poco più grosso del tubo che intendi utilizzare(se per esempi utilizzerai tubo da 6mm di diametro il quadrato sarà da 10mm di lato.. è si poco ma ti assicuro che il frassino non molla.. è resistentissimississimo!!!!).. nella V andrai poi a fare i fori dentro ai quali infilerai il tudo in carbonio(unica verà difficolta è fare i fori perfettamente in centro e perfettamente in asse sia con la V che tra di loro..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
