Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 09 marzo 11, 17:37   #88 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Allora.. Sono andato a prendere l'Esc: RC System trixx3300BL(30 A mentre il motore gira a max26A).. Esteticamente è bellino con la piastra in alluminio anodizzato rosso per dissipare il calore(ed il prezzo di 23€..) ma leggendo il foglio illustrativo mi è sorto un grosso dubbio.. Sul medesimo trovo scritto: Utilizzo del circuito BEC: "la potenza massima del circuito BEC è di 2A quindi utilizzare solo per Park flyer o simili dove ci sono4 o massimo 5 servi a bassa potenza(tipo Hitech HS55, Hs56 o HH65). Non utilizzare il BEC in impianti radio di caratteristiche superiori! NON viene garantita la corretta alimentazione dell'impianto radio, é quindi opportuno installare una BATTERIA DEDICATA e scollegare il circuito BEC" e poi è descritta la procedura per scollegare tale circuito..
Ora.. Sul Poldo ci sono 3 HS81 (2 per gli alettoni ed uno per il carrello di coda) e 2 HS55 per il profondità.. Il BEC regge o lo devo scollegare e prendere un'altra lipo solo per alimentare i servi? Gli HS81 sono considerati servi "a bassa potenza"?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
