Vecchio 09 marzo 11, 16:39   #2492 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
mi sono spiegato male...se la radio e nuova devo fare tutto da 0 e li ok!!! ma se avendo le due radio e copi il modello sub trim, corsa passo.e valori del gyro, devi star li a settare il tutto o no???
vs0587 si ho i modelli sulla sd ma i dati non sono compatibili con la 8fg ma solo tra 12 e 14 mz....
per essere chiari,con il MB non ci devono essere ne trim ne sub trim,
tutto a 0! queste regolazioni le fai sul menu del MB.
be tu ora mi scrivi du due radio della stessa marca ma differenti,non lo stesso modello.
in difinitiva non credo siano uguali ma settare una radio con il MB e la cosa
piu veloce di quanto non si creda.
i canali sono uguali?
vedi reveres/tipo piatto/sensibilita' gyro/curva motore e passo.
e tipo di volo se non usi i preselect sul MB.
il resto e regolato sul MB e voli!!!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
