Originalmente inviato da GianniFoti Tecnicamente non ho problemi con la optic 6, il manuale è chiaro ed è facile da configurare....
le mie domande sono sul comportamento del Fox, quando si hanno a disposizione tante possibilità di configurazione... Penso che anche se si usa una Futaba o altro con più di 4 canali, le domande restino valide!
Il Fox ha 2 sevi indipendenti per gli alettoni... ....qualcuno usa impostazioni "avanzate"? |
Ad ogni modo Edigiul ha fatto diverse prove con la stessa radio e stesso modello e di sicuro sono anche riuscite meglio delle mie.
Io avevo messo una miscelazione tra direzionale ed alettoni e funzionava bene.
Alettoni differenziati anche qui ok.
Alettoni che si alzano a mò di freni, diciamo che un pochino funzionano ma non puoi farli salire troppo a causa della loro corsa limitata.
Alettoni che si abbassano per avere un profilo più da "termica", non mi ricordo grosse differenze, anche perchè per farlo volare in termica ci vogliono delle bombe tanto grosse che la miscelazione è soltanto un palliativo.
