Vecchio 08 marzo 11, 18:30   #4 (permalink)  Top
dosan71
L'avatar di dosan71
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: ciampino
Puoi regolare il tutto dal fail-safe, di segiuto la spiegazione.
Setup FAIL-SAFE
a. Accendete la trasmittente, poi la ricevente, attendete che il sistema si avii e avrete il controllo del modello.
b. Tenete premuto il tasto funzione della ricevente per 6 secondi, e poi lasciatelo. Dopo altri 2 secondi sia il LED rosso che quello blu
lampeggeranno rapidamente.
c. Dal momento in cui lasciate il tasto, la ricevente conterà 5 secondi durante i quali muoverà tutti gli stick della trasmittente e gli altri
controlli nelle posizioni da impostare per il FAIL-SAFE (idle motore, superfici neutrali), e li terrà in posizione.
d. Dopo 5 secondi il sistema salverà la posizione di FAIL-SAFE. Lasciate tutti gli stick.
e. Spegnete la ricevente e poi la trasmittente.
f. Accendete il sistema per usarlo. Il FAIL-SAFE è ora attivo.
Test dell’impostazione FAIL-SAFE
a. Muovete gli stick in un altra posizione rispetto all’impostazione FAIL-SAFE e poi spegnete la trasmittente. I servi dovrebbero ora
muoversi nelle posizioni FAIL-SAFE precedentemente salvate, dopo che sarà trascorso il secondo di HOLD mode.
Disattivare il FAIL-SAFE e riattivare l’Hold Mode
a. Accendete la trasmittente, poi la ricevente. Attendete che il sistema si avvii e avrete il controllo del modello.
b. Tenete premuto il tasto della ricevente per 6 secondi e poi lasciatelo. Dopo 2 secondi i LED rosso e blu lampeggeranno rapidamente.
c. Premete il tasto e lasciatelo subito.
d. Il FAIL-SAFE Mode è attivo e l’Hold Model disattivato.
e. Spegnete la trasmittente, poi la ricevente.
f. Accendete di nuovo il sistema.
Funzione di test del campo di ricezione
E’ fondamentale che prima di ogni sessione di volo compiate un controllo del campo di ricezione che confermi che il segnale sia ottimale.
Doversamente dai segnali radio FM/PPM o PRCM, i sistemi 2.4GHz usano un’antenna fissa e più corta, dunque il sistema di controllo del
campo tradizionale non può essere usato.
Al suo posto verrà usata una modalità particolare in cui verrà diminuita la potenza del segnale della trasmittente. Una volta che sarà
attivata questa modalità, questa rimarrà attiva per 90 secondi, accorciando il campo effettivo a 30 metri. Durante questo intervallo vi
dovrete portare con la radio a crica 30 metri di distanza dal modello, controllando la risposta del modello ai controlli.
Come usare il power-down
a. Premete il tasto del modulo per 3 seconmdi, poi si accenderanno entrambi i LED e sarà emesso un solo beep. Lasciate il tasto. Il periodo
di 90 secondi inizierà quando il tasto verrà lasciato.
b. Allontanatevi dal modello con la vostra radio fino a circa 30 metri di distanza, controllando il campo effettivo di ricezione.
c. Per uscire dalla modalità Power-down prima dei 90 secondi, premete di nuovo il tasto per uscire.
Setup e uso del sistema Hitec 2.4GHz
Se il FAIL-SAFE viene disattivato, le posizioni di FAIL-SAFE saranno eliminate!
- Le impostazioni di FAIL-SAFE dovranno essere controllate prima di ogni sessione di volo.
dosan71 non è collegato   Rispondi citando
