Vecchio 24 maggio 06, 13:04   #25 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da mr_ade
mah.. qui sento dire che basta avere 3- 10 metri di dislivello per volare in dinamica..beh a meno che non stiate parlando di un hlg io non sono d'accordo..ok quei 10 metri possono aiutarti a prendere qualce metro di quota, ma se non ci sono anche le termiche il modello non va da nessuna parte. Non puoi spostarti nè avanti ne dietro rispetto al ciglio..certo se approfitti di questa quota per agganciare qualche termicuccia è un altro discorso.
Poi per quanto riguarda le termiche in riva al mare io ho i miei dubbi..se la brezza servisse solo per rimpiazzare le termiche in riva non arriverebbe nell'entroterra e invece vi posso assicurare che raggiunge anche i 10 km nell'entroterra vincendo addirittura il ponente (a catania la brezza è di levante).
Le termiche a cui mi riferivo sono appunto quelle create nell'entroterra, non di certo quelle che eventualmente si formano sulla battigia. Per noi a terra, con la brazza che le sposta subito, e' un po' difficile prenderle con il modello in mano (al massimo io arrivo a circa 2,5 metri) ed a quella quota la termica magari c'e' ma si muove appena (in senso verticale). Se con un ciglio di 3 metri lancio, gia' sono a quota 5,5 ed in piu' la dinamica con modello leggero (ovviamente non con Fox da 4 metri) tipo toro, tornado et similia, i suoi 20 metri di altezza se li e' fatti, e piano piano si sale, magari dove si trova altra dinamica piu' alta o finalmente le termiche tanto desiderate.
Questa e' stata la mia esperienza, ovviamente. In una condizione del genere, faticando un po', sono riuscito a farmi un voletto di 1 oretta circa, andandomene anche a spasso per il prato che avevo davanti, col modello sempre sulla testa, quindi abbandonando di qualche centinaio di metri il ciglio di alto 3 dal quale avvevo decollato. Il modello era appunto un toro 300 rigorosamente senza motore.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
Ultima modifica di redaniel : 24 maggio 06 alle ore 13:08
redaniel non è collegato   Rispondi citando
