Originalmente inviato da tmax500 Scusa ma quando riempi il serbatoio la valvola di non ritorno non fa uscire l'aria ,come fai?   |
quello è l'unico problema, bisogna in effetti staccare il tubetto per il rifornimento.
Raramente la valvoline che è dentro per via dello scarico si può bloccare, si sente subito il motore che va su di giri, pertanto basta staccarla una ciucciata
(soffiare avnti e dietro) e si riparte.
Oggi presempio sentivo il motore che smagrava di brutto, ne ho provate tutte e ho visto che il pendolino antichiuma quello dell'O.S, era sporco, pertanto gli ho dato una pulita, immettendo e levando miscela e sono ripartito senza problemi.
Io ho notato che alla fine è sempre la mancanza di miscela che fà bucare i pistoni, perche se si usa lo spillo del medio aperto di un giro e mezzo due quello del medio uno, qualcuo lo apre di 4 tacche e basta e la vite del minimo quasi orizzontale al terreno i motori vanno da Dio senza alcun problema, poi con il caldo e freddo bisogna aprire e chiudere di 2 o tre tacche, regolazioni minime, ma non si è soggetti al fenomeno del cielo del pistone bucato.
Devo dire che i motori novarossi reggono molto meglio le alte temperature.
Saluti
