Originalmente inviato da fooxx Il flusso d'aria in uscita è perfettamente allineato e in asse con i piani di quota. Ciò però non si evince dal disegno perchè, per avere un modello in scala e ospitare comodamente la ventola , che in questo caso è di 80cm circa, ho dovuto disassare lo stesso flusso, con questa geometria perchè la ventola stesse comodamente al centro della fusoliera. Forse un minimo di potenza la perdo ma ti assicuro che è impercettibile e comunque ho rispettato le misure e la grazia dell'aereo.
Spero sia stato abbastanza chiaro. |
Si Romeo, chiarissimo!!
Un'altra domandina, in genere si può scegliere di quanto inclinare il condotto, o si va sempre e comunque con la stessa inclinazione del quota?
Grazie di nuovo
