Innanzitutto grazie per le risposte,
per il momento non posso ordinare 2 cb perché ho già dovuto stringere i denti per comprare modellino\lipo\cb e tutto il resto e di certo non posso caricare 6 lipo una alla volta perché purtroppo non ho molto tempo quindi, anche se non sarebbe l'ideale, devo adeguarmi con la ricarica in serie.
Le lipo le uso a coppia quindi immagino che al momento della ricarica, avendo la stessa carica, non abbiano grossi problemi a caricarsi insieme.
L'ideale per me sarebbe ricaricarle (senza bilanciare) in serie a coppia (usando solo il primo cavo che hai postato) e, ogni tanto (quando non ho fretta), fare una ricarica bilanciata per ciascuna lipo.
In questo modo non mi servirebbe il secondo cavo che hai postato. Che ne pensi? Anche se non è il massimo, può andare?
Quando ricaricavo le vecchie lipo però non usavo sia il cavo del bilanciamento che quello della scarica, ma solo quello del bilanciamento.. come mai devo usarli entrambi? Parli solo per la ricarica in serie forse?
