Discussione: Alimentazione RX ????
Vecchio 03 marzo 11, 19:29   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Buona serata, premesso che sinora ho avuto a che fare con modelli motorizzati elettrico o glow in VVC, tra breve amplierò l'esperienza modellistica con l'utilizzo di un trainer a scoppio. Chiedo cortesemente chiarimenti riguardo all'alimentazione della RX, al momento ho sottomano quattro pile ricaricabili NM da 2450 mA con 1,2 V - totale 4,8 V. Oppure si utilizzano pile da 1,5 V - totale 6V. Per avere maggior margine agli effetti della sicurezza del volo è " più meglio " alimentare a 6 V considerando che alcune mie riceventi hanno un range da 4,8 a 8 V ??. Grazie per il riscontro, cordiali saluti.
per un trainer sono più che sufficenti 4 pile ricaricabili da 1,2v che siano però di qualità e non da supermercato. Le pile da 1,5v non sono ricaricabili quindi non vanno bene, perchè devi utilizzarle con il portapile con le molle, da evitare al 100% e perchè alla fine spenderesti di più, dovendole acquistare spesso
Per avere più potenza, si possono utilizzare 5 batterie da 1,2 anzichè 4, in questo modo hai 6v, l'importante è che i servocomandi siano predisposti per i 4,8-6v alcuni non lo sono.
Le riceventi moderne possono essere alimentate fino a 8 volt e più, però se usi servocomandi da max 6volt, li bruci, oppure devi avere quelli predisposti (6-7,4)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
