Discussione: diodo
Vecchio 03 marzo 11, 17:42   #10 (permalink)  Top
manunele
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Esattamente al contrario,
"se metti il diodo (sul nero o sul rosso non importa basta che stia nel verso giusto) puoi caricare la batteria facendo uso SOLO del cavo di bilanciamento"
Se usi la prolunga, puoi caricare come ti pare ma sempre fuori dalla TX
Tieni presente che se metti il diodo sul rosso il catodo va rivolto verso la spinetta cioè verso la radio
Domanda, quante e che tipo di batteria usa normalmente la tua radio?
la radio usa 8 batterie AA.. ma scusa in che altro modo potrei ricaricare se non con il cavo di bilanciamento..??
e poi se la radio è spenta la batteria nn posso caricarla con il cavo di bilanciamento e lasciare attaccato il cavo di uscita della corrente????
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
