Discussione: Muovendo I Primi Passi
Vecchio 03 marzo 11, 02:48   #10 (permalink)  Top
drpulsar
Data registr.: 01-03-2011
Residenza: Avellino (provincia)
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Ciao se ci dai qualche dato in più sul modello, batterie motore e regolatore magari riusciamo a capire qual'è il problema.
Guarda in questa discussione c'è quasi tutto quello che c'è da sapere all'inizio.. buon studio!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
E' un soaring eagle II 738w 3ch 27mhz. Ha un pacco di batterie Ni-Mh 9,6 V 1100 Mah... un motore con spazzole 390A (sollo scatolo dice con gearbox ma nutro dei seri dubbi)... il modello e' questo: 3CH RTF Lanyu TW-738-II Soaring Eagle Glider FM EPS [TW-738-II] : MegaRC.com - ESky, Align, Walkera, Nine Eagles RC model and Parts Authorised Wholesaler
Ebbene, i sintomi. collego la batteria al velivolo e accendo il radiocomando con la manetta abbassata e comandi neutri. Do manetta e l'elica inizia a girare, aumenta, ma quando sono circaa meta' si stacca. Mi resta comunque il controllo delle superfici. Altro sintomo. Collego la batteria, accendo il trasmettirore con la manetta abbassata, lo spengo, lo riaccendo, stavolta con la manetta al massimo e l'elica inizia a girare al max....ma se riduco la manetta ecco che si spegne. abbasso tutta la manetta, rialzo gradualmente, e l'elica gira , aumenta, fino a meta' manetta e poi si stacca.
drpulsar non è collegato   Rispondi citando
