Discussione: diodo
Vecchio 03 marzo 11, 00:32   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
in che senso non posso piu caricarla ?? il diodo lo metto nel cavo di uscita.. non posso piu caricarla con il normale cavo per caricarla delle 3s? dovevo metterla sulla radio turnigy 9x .. abbassavo la (corrente ) tensione di 1V per dargli la giusta q di corrente .
Allora. se inserisci un diodo direttamente sul cavo puoi caricare la batteria solo dal cavo di bilanciamento
altrimenti puoi urilizzare una prolunga servo e inserire il diodo sulla prolunga senza modificare la batteria, in ogni caso per caricare la batteria devi toglierla da dentro la radio, ma questo dovresti farlo a prescindere.
Tieni comunque conto che con una LiPo la tua RX la ricarichi molto ma molto meno di quanto non facessi con le NiCd
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 03 marzo 11 alle ore 00:38
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
