per gancetti e fili prova a guardare nei negozi di pesca o al decathlon, magari trovi qualcosa.
oppure in merceria qualche filo di cotone un po ' più spesso del colore giusto.
io ho trovato qualcosa anche in colorificio.
per lo stucco, se lo usi color legno, poi il lavoro che devi fare è minore, perchè si mimetizza meglio, anche questo lo trovi tranquillamente da OBI o Briko.
dal briko io avevo trovato anche dei mini-occhielli di ottone, un po' meglio di quelli che hai usato tu.
un'alternativa è la seguente: prendi un filo di ottone da 1mm (sempre OBI) e ti fai gli occhielli della misura che vuoi tu.
poi un consiglio di carattere generale, per cominciare scegliti un gozzo o qualcosa di più semplice, che poi, se il fasciame non ti viene proprio proprio bene, lo puoi verniciare ed è bello lo stesso.
al limite ci piazzi su un palo, una veletta latina senza tanti fronzoli, con 2 cime che la tengono verticale e fai una cosa più realistica senza dover impazzire a fare l'attrezzatura di una nave a 3 alberi.
se vai nel post del gozzo radiocomandato trovi i miei lavori e quelli di Franco, e alla fine anche un paio di progetti semplici semplici per farti un gozzetto.
e non arrabbiarti, siamo tutti qui per imparare.
