Le antenne dei moduli 2.4ghz sono molto corte (pochi cm..), non devi per forza metterle nel tubicino, basta che siano ben distese (non arrotolate o arricciate) e lontano da regolatore e cavi che vanno al motore (per quanto possibile ovviamente).
Piccolo consiglio...prima di portare in volo un modello per la prima volta fai un test a terra sulla ricezione della trasmittente.
