27 febbraio 11, 15:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2011
| Dubbio antenna ricevente
Salve a tutti Sono un principiante e ho acquistato il mio primo modello proprio ieri. Un fox hype (motoaliante) dotato in teoria di tutto per iniziare. Lo sto assemblando. E' abbastanza intuitivo (leggendo il manuale ovviamente), ma mi sono bloccato sul montaggio dell'antenna: Al ricevitore (modello ST6DF 2.4 GHZ) vedo collegata un antenna molto corta (e infatti nel manuale stranamente compare il disegno di un cessna quando descrive il montaggio dell'antenna). Questo aliante ha invece (scusate il linguaggio da profano) un tubicino di plastica che attraversa la parte posteriore della fusoliera all'interno e finisce in fondo. Mi chiedo: l'antenna non dovrebbe essere più lunga in modo da poterla far "sbucare" dietro? Oppure quella che ho va bene lo stesso e resta dentro? Hanno sbagliato nel confezionare la scatola? Prima di chiamare il negozio, volevo avere un vostro parere. Grazie |
27 febbraio 11, 16:33 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Quell' aliante è stato concepito per radio non in 2,4 e pertanto il tubetto servirebbe a contenere le antenne lunghe, se non ricordo male intorno ai 90 cm, delle radio in 40/35/72 Mhz. Tu segui le istruzioni relative al Cessna.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
28 febbraio 11, 18:19 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 08-10-2010 Residenza: United States
28 febbraio 11, 23:34 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Alba
Le antenne dei moduli 2.4ghz sono molto corte (pochi cm..), non devi per forza metterle nel tubicino, basta che siano ben distese (non arrotolate o arricciate) e lontano da regolatore e cavi che vanno al motore (per quanto possibile ovviamente). Piccolo consiglio...prima di portare in volo un modello per la prima volta fai un test a terra sulla ricezione della trasmittente. Ciao |
01 marzo 11, 13:24 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
un'altra cosa: il fox dell'Hype non è esattamente un modello da principiante, fatti aiutare da qualcuno per i primi voli o se proprio sei da solo considera che non lo devi rallentare troppo, lo stallo si sente. Appena lo alzi portalo alto, spegni il motore e fai delle prove di stallo rallentando il modello. Quando hai bene capito come funziona ti puoi riavvicinare alla terra. In ogni caso, se non hai mai pilotato, ti consiglio caldamente alcune ore di simulatore al pc, se non altro per capire che quando il modello si avvicina a te è diverso da quando si allontana (se tu viri a sinistra il modello vira alla SUA sinistra, non alla tua). Sei di Roma? io volo sulla casilina nell'ex aroporto di centocelle, se vuoi vieni di domenica mattina che ti "battezzo" io. Ciao
__________________ in volo Ultima modifica di mamyma : 01 marzo 11 alle ore 13:28 |
01 marzo 11, 15:47 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: vittorio veneto
| Le antenne vanno posizionate a 90° gradi l'una rispetto all'altra . La posizione ottimale è a 90° , sul piano orizzontale, con la bisettrice parallela all'asse longitudinale del modello e con ulteriore inclinazione in verticale di qualche 3/5 gradi rispetto l'asse orizzontale . |
01 marzo 11, 15:53 | #8 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
e io che le mettevo solo perpendicolari tra loro ...... Comunque concordo che la posizione ottimale sia ....... a 90 gradi
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
01 marzo 11, 16:04 | #9 (permalink) Top |
| Se vuoi rispiego: allora, prendi un piano orizzontale, posizionaci le antenne sopra e mettile a 90° l'una rispetto all'altra. Fatto?.. ok, ora la bisettrice è la retta che passa esattamente a metà dei 90°, quindi avrai due " spicchi" di 45° ciascuno. ora, quest'asse deve essere perpendicolare all'asse longitudinale del modello. Fatto ?.. ok, ora prendi il piano orizzontale sul quale avevi posizionato le antenne e inclinalo di 3/5 gradi usando la bisettrice come asse di rotazione. Chiaro adesso ?....meno difficile di quel che sembra.. |
01 marzo 11, 16:07 | #10 (permalink) Top | |
PS comunque messe semplicemente a 90° funzionano perfettamente.... magari anche le antenne sono ingnoranti e tutto questo non lo sanno
Antenna ricevente | ettolo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 13 luglio 10 21:28 |
antenna ricevente | il mezza | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 18 febbraio 07 16:01 |
Antenna Ricevente | motordani | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 28 dicembre 05 19:05 |
Antenna ricevente | DoC | Radiocomandi | 4 | 19 ottobre 03 01:58 |
