Originalmente inviato da lucadiroma2004 Salve a tutti
Sono un principiante e ho acquistato il mio primo modello proprio ieri. Un fox hype (motoaliante) dotato in teoria di tutto per iniziare. Lo sto assemblando. E' abbastanza intuitivo (leggendo il manuale ovviamente), ma mi sono bloccato sul montaggio dell'antenna: Al ricevitore (modello ST6DF 2.4 GHZ) vedo collegata un antenna molto corta (e infatti nel manuale stranamente compare il disegno di un cessna quando descrive il montaggio dell'antenna). Questo aliante ha invece (scusate il linguaggio da profano) un tubicino di plastica che attraversa la parte posteriore della fusoliera all'interno e finisce in fondo. Mi chiedo: l'antenna non dovrebbe essere più lunga in modo da poterla far "sbucare" dietro? Oppure quella che ho va bene lo stesso e resta dentro? Hanno sbagliato nel confezionare la scatola? Prima di chiamare il negozio, volevo avere un vostro parere.
Grazie |
Non preoccuparti vai con 2,4 ghz tranquillo!Se usi un tubicino e fai in modo che non ci siano barriere meglio ancora!
