Discussione: Sistemi radio
Vecchio 28 febbraio 11, 15:13   #9 (permalink)  Top
microcontrollorepic
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
nessun Jeti-seconda generazione?
qualcuno aveva provato la prima appena uscita (max e compagnia) ma con qualche problema di portata.
mzk l'avevo adocchiata ma l'ho giudicata troppo poco diffusa e mal distribuita per fidarmici.
Ripropongo la domanda: sulla TX tenete l'antenna verticale oppure orizzontale?
Verticale ha il vantaggio di irraggiare in maniera uniforme sul piano orizzontale, per cui ci si può girare a guardare altri modelli senza perdere nulla, per contro se l'antenna della rx è orizzontale non combacia la polarizzazione.
Orizzontale rispetta la polarizzazione ma richiede di puntare con la radio il modello per la massima distanza.
Peraltro le antenne tx in dotazione sono a basso guadagno, 2-3db, quindi il diagramma di irraggiamento non è esasperato.
Ciao,
io sono passato due anni fa alla 2,4 Ghz, ho una Tx Jr pcm9 e ho montato
la jeti, non ho mai avuto problemi.............
uso la Rx 5 canali e la 6 canali, l'unica menata della 5 canali e che avendo la telemetria
e la rx ha scarsa potenza di trasmissione continua a bippare la radio, segnalando la scarsa ricezione di una delle due antenne, per il resto io mi trovo benissimo
Flavio
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
