Discussione: Sistemi radio
Vecchio 28 febbraio 11, 15:57   #10 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
nessun Jeti-seconda generazione?
qualcuno aveva provato la prima appena uscita (max e compagnia) ma con qualche problema di portata.
mzk l'avevo adocchiata ma l'ho giudicata troppo poco diffusa e mal distribuita per fidarmici.
Ripropongo la domanda: sulla TX tenete l'antenna verticale oppure orizzontale?
Verticale ha il vantaggio di irraggiare in maniera uniforme sul piano orizzontale, per cui ci si può girare a guardare altri modelli senza perdere nulla, per contro se l'antenna della rx è orizzontale non combacia la polarizzazione.
Orizzontale rispetta la polarizzazione ma richiede di puntare con la radio il modello per la massima distanza.
Peraltro le antenne tx in dotazione sono a basso guadagno, 2-3db, quindi il diagramma di irraggiamento non è esasperato.
