Vecchio 22 maggio 06, 22:26   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da Kevlar
Dunque, premetto che appena mi hanno spiegato il perchè devo tenere le fly paddles parallele al suolo e dopo che mi sono documentato in materia, ho capito che effettivamente vanno settate cosi.
Ora, purtroppo io le avevo inclinate per avere piu portanza (cosa non se ne provano per volare eh ?) e rimettendole orizzontali, quella piccola ma utile portanza in piu è andata a farsi benedire.
Ora, siccome le voglio lasciare cosi, devo andare a cercare la soluzione del mio problema altrove. Non proponetemi il Viagra perchè comunque viene su anche senza quello, benone, spesso e volentieri.
Però, mi manca power, e questo mi fa inc...... ecco.
Dunque, oggi il mio esimio collega FlyDave mi ha portato il motore semi-nuovo del suo defunto Honey Bee T a passo fisso, apparentemente identico al mio. Domani lo monto e provo a volare con quello.
Se dovesse ancora mancare power... Aimè, dove cerco la soluzione ?
E qui mi sorge un dubbio. Ho osservato la centralina regolatore gyro quella roba li tutta insieme insomma... ed ha il suo bel led rosso che lampeggia. Quando sono a balla, è giusto che continua a lampeggiare o deve stare acceso fisso ? Qualcuno potrebbe controllare per cortesia ?
Grazie, vi terrò informati.
Vorrei alleggerire il modello (di solito dove manca power si toglie peso) ma non so piu cosa levare, sono all'osso, e quello che ho aggiunto ha un motivo per essere li :-)
Boooh eheh
Allooraa, prendi appunti. Stacca i cavetti del motore e della coda, accendi tutto e inserisci l'idle up. Metti il gas al centro. Poi muovendo dal minimo al massimo vedrai che il ciclico si sposta dal centro verso l'alto e poi dal centro verso il basso. Deve avere la stessa corsa in tutti e due i versi. Se non è così regola le astine che dai servi vanno al ciclico fino a correggere. Se invece è regolare, modifica il pitch delle pale, staccando i links che vanno dalla flybar al mozzo porta pale e aumenta il passo. Fai delle prove a mezzo giro per volta. Quando sei soddisfatto devi verificare che non hai troppo passo positivo e che in idle up tu abbia la stessa escursione di passo anche in negativo.
Se poi hai un passo fisso, io non ho capito una sega.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
