Discussione: efficenza lipo
Vecchio 27 febbraio 11, 21:07   #10 (permalink)  Top
nikyto78
L'avatar di nikyto78
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: milano
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non hai risposto alla mia domanda, nella quale chiedevo in che momento avveniva il taglio al motore.
Puoi fare questa prova.
Dopo che il cutoff ha tagliato l'alimentazione al motore, armati di un tester e fai questo controllo.
Collega il tester alla batteria e con la macchina con ruote verso l'alto, metti al massimo il motore. In questo modo, controlla la tensione della batteria e vedi quando il cutoff taglia nuovamente la tensione al motore.
Con questa prova, puoi controllare a che tensione il regolatore toglie corrente al motore.
Se vuoi un controllo su ogni cella, invece del tester, collega uno strumentino che controlla contemporaneamente la tensione di tutte le celle (7-10 euro).
Con questo controllo, vedi anche se qualche cella cede prima delle altre.
Naraj.
non ti ho risposto perchè non avevo la risposta, in ogni caso proverò a verificare come tu mi hai consigliato grazie
nikyto78 non è collegato   Rispondi citando
