Oggi si rilavora al supporto motore(ho allungato ancora un pò il muso e cambiato il sistema di fissaggio: la crociera di supporto del motore, il castello e la parafiamma saranno fissate con 4 viti M3x50 così se voglio allungare o accorciare il muso mi basta costruire un altro castello e cambiare le viti.. Semplice e veloce..) e stò studiando il modo per fissare il carrello posteriore(realizzato con acciaio armonico da 1/1,2mm e ruotino in gommapiuma superleggero da 35mm di diametro) e renderlo sterzante.. tanto tra fisso e sterzante mi cambia solo il peso di un servo in più e del rinvio(magari faccio un Push-pull che è pure più leggero.. vediamo).. Devo solo trovare il modo per realizzare la squadretta che lo farà muovere(e qui forse le basette in vetronite che non so dove sono mi potranno tornare utili).. Dopo vi posto le foto degli aggiornamenti..
__________________  Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Ultima modifica di Mycol : 27 febbraio 11 alle ore 15:11 |
