Semplice, le ali non sono smontabili.....
L' ordinata 4 è in compensato da 3mm e fa da baionetta alle ali, BU e BE sono in balsa da 3mm e il BE entra di 2 cm dentro l' ordinata 3.
Volendo si potrebbero fare smontabili, basterebbe tagliare le due ordinate che supportano le ali e verrebbe via tutto il pezzo, ma siccome per 85 cm di AA non ho problemi di trasporto preferisco una costruzione più solida, tanto per accedere all' elettronica ho previsto che l' intero tubo della copertura anteriore della fusoliera (tra le ordinate 1 e 3) sia sfilabile in avanti.
P.S.
Ma ditemi voi se devo stare fermo per due menate incredibili, non trovo compensato da 3mm e carta adesiva blu.... Caxxo ma possibile che a Vicenza non si trovino questi due materiali?????
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
