Discussione: Viti maledette !!
Vecchio 25 febbraio 11, 13:29   #11 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Un errore comune è quello di pensare che serrando fortissimo le viti terranno di più.
La testa di una vite sopporta una carico massimo dato dal tipo di vite e dalla sua sezione.
Se "precarichi" la testa della vite stringendola fortissimo, al punto di arrivare a metà del suo carico massimo o anche di più, a quella povera vite resterà solo metà della sua capacità di carico o meno.
E poi in volo quando la forza centrifuga inizia a "tirare", le pale si staccano e "partono" per la tangente uno si chiede: ma come mai che le avevo strette fortissimo ? Talmente forte che di più non ci riuscivo ?
Le viti vanno strette, forte. Non "molto" forte, tantomeno fortissimo !
Soprattutto non vanno "snervate" altrimenti vanno subito cambiate.
Devi considerare che il carico non si somma al precarico, ma lo sostituisce.
Per esempio se la vite è serrata con un precarico di 200 kg e le pale quando girano tirano 150 kg per la forza centrifuga, il carico sulla vite rimane sempre 200 kg, non 350 kg.
E comunque il precarico della vite è bene che superi sempre il carico, quindi le viti dello spindle in particolare vanno tirate bene, ma come dici giustamente tu senza esagerare.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
