Discussione: Walkera V200d02
Vecchio 24 febbraio 11, 09:43   #7 (permalink)  Top
Mau63
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Ciao, vediamo se riesco a spiegarmi:
- eli in posizione orizzontale normale sui carrelli con coda verso di te e muso in avanti,
- partendo dal 1° trimmer da sinistra (immaginandolo come un quadrante di un orologio con la sola lancetta delle ore): ruoti in senso antiorario il trimmer e la parte di taglio che va sul limite di sinistra lo porti in posizione ore 11 (rotazione oraria di 160°);
- 2° (ale g.s.): ore12;
- 3° (ele g.s.): ore 12;
- 4° (tail g.s.): ore 1.
Spero di esserti stato d'aiuto.
P.S.: il 1° trimmer determina secondo me l'escursione dei servo e quindi la reattività (vedasi swashplate del Trex), se la alzi troppo diventa nervosissimo sel'abbassi troppo la stabilizzazione non ha la reazione necessaria ad una correzione efficace. Per regolare i link (piatto orizzontale) vista la non facile rimozione della testa, procedi prima ad occhio (dopo aver posizionato su un piano l'eli acceso e rispento), dopo abbassa tutto a zero un trimmer alla volta (solo il 2° ed il 3°) e regoli il relativo link del servo (ale: quello di lato; ele quello posteriore) finchè non smette di traslare maledettamente: occhio che in questa prova sei tu che devi tenere fermo l'eli con i pollicioni, perchè sicuramente partirà avanti (ele) o di lato (ale) in modo feroce!!!! Io ho fatto così: ora rimane in posizione da solo in Hovering, anche se abbituato ad un Lama v4 ed un Trex 450pro posso dire che per me comunque vola da cani (forse bisognerebbe sostituire la testa flybarless con una con il flybar abbassando la sensibilità della stabilizzazione).
Ciao Maurizio
Originalmente inviato da progress Visualizza messaggio
ciao...io ho il suo stesso problema....ma non ho capito come devo posizionare l'elicottero per settare i trimmer con la logica balistica.
ovvero se prendo l'eli per la coda e lo metto in piedi guardando dal rotore, con il rotore di coda rivolto a destra (in basso) giusto?
In questo modo ho i trimmer orizzontali e le scritte in verticale.
grazie
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
