Vecchio 23 febbraio 11, 19:09   #8 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Si, è tutto depron da 6mm tranne la parafiamma e la dima 4 che vanno fatte in compensato da 3mm, e le coperture sono da fare in depron da 3mm.
Nel progetto ho inserito 3 diverse possibilità per ricoprire le ali, ma penso sarà molto più semplice farle in 3 parti separate per ala, BE e BU sono fatti con un listello di balsa da 3mm, questo per avere un filino di maggior rigidità e per rendermi più semplice fare gli alettoni.
Infine, prima di ricoprire la fusoliera è necessario ricoprire le radici delle ali, questo perchè nel progetto della copertura della fusoliera ho già tenuto conto dei 3mm di spessore della copertura alare.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
