Discussione: power peak 400 aiuto
Vecchio 21 maggio 06, 19:36   #6 (permalink)  Top
mr_ade
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Per caricare 8 celle devi fornire in ingresso al caricabatterie almeno 13 V
Per il resto non ti devi curare del voltaggio di uscita che viene autoregolato dal caricabatterie.
Per quanto riguarda la carica delle batterie si considera carica lenta una carica a 1/10 della capacità delle celle.
Per celle da 1100mAh si può considerare lenta una carica a 110mah e il tempo impiegato è quindi 1100/110 *1,4 = 14 ore. Comunque questo tempo è solo indicativo visto che il delta peack si spegne da solo quando la carica delle celle è ultimata.
Se le tue celle lo permettono ( e se sono celle da modellismo credo di si puoi caticare benissimo a 300mah o 500mah e quindi dimezzerai i tempi.
Al limite se carichi a 1000mah virtualmente ci starai poco più di un'ora ma le celle si riscalderanno parecchio.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
