Discussione: autocostruzione
Vecchio 23 febbraio 11, 09:11   #12 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
L'idea di Max è buona, un alternativa potrebbe essere tagliare una cannuccia da bibita (o da frullato) a 1,5 centimetri come sostegno per il filo, per i due dischi puoi usare il materiale più disparato dal cartoncino, al legno, al plasticard insomma dei dischi di diametro di 2,5 cm dovrebbero essere sufficienti, per lo spessore un paio di mm. dovrebbero essere sufficienti; per simulare il filo potresti usare del semplice filo rame, per la sezione hai ampia scelta srotola la treccia del filo e trovi il diametro adeguato, lo arrotoli alla cannuccia con santa pazienza, eventualmente per usare meno filo aumenta il diametro del tubo in luogo della cannuccia puoi utilizzare un tubo rigido di diametro più grande.
Se vuoi fare il filo "inguainato" lo dipingi.
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
