Originalmente inviato da mamyma Ciao, non so dirti dello switch ma occhio all'altezza dalla quali sganci le bombe. Io ne ho spaccate due sulla terra sganciandole da una decina di metri. Per la salute delle bombe ti consiglio di fare una bella picchiata e sganciarle a bassa quota mentre richiami il timone di quota. Oppure ti fai una bella bomba di polistirene e gli attacchi la placchetta opzionale (anche perchè più le sganci in alto e più è bello il volo della bomba). Per il comando non credo che si possa utilizzare uno switch, anche perchè anche lui andrebbe comandato con un canale. Ti consiglio, al limite, di collegare la bomba con una Y al canale dei flaps, li apri un attimo, sganci e li richiudi. |
Grazie mille dell'avvertimento! ma ti si sono rotti gli incastri? cosi a occhio mi sembrano quelle le parti più delicate..al massimo potresti reincollare i due gusci..?
Ho provato a collegarla ai flap ma poi muovendo il nottolino sulla radio il servo per lo sgancio non arriva a rilasciare la bomba..problema di impostazioni del fine corsa??
grazie!
