Vecchio 21 febbraio 11, 12:41   #5 (permalink)  Top
zan72
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da mikele73 Visualizza messaggio
salve zan non ho capito per cosa intendi "allora cut of 3.2 ok ma l'hai tarato anche su auto lipo?"
poi non mi levo dalla testa 'sta domanda: e' possibile che acquistando 4 batterie dello stesso tipo su due si e' ripresentato lo stesso problema? dici che e' proprio una coincidenza???e poi perche sule restanti due mi sono trovato la plastica intorno ai buchi dove vanno i connettori leggermete squagliati?
da quel poco di elettricita' che so e' un effetto che si ha per il molto assorbimento................oppure mi sbaglio?
poi seguiro' il tuo consiglio con queste nuove faro' come hai detto............
cmq faccio bene a caricarle sempre e solo con la funzione balance?
poi altra domanda ma quando si ricaricano questo tipo di batterie quanto tempo ci metto?
a me il tempo varia dai 30 minuti a un ora
scusate se faccio domande che possono sembrare stupide ma sono un neofita.
ciao e grazie!
tranquillo domandare è lecito, ci mancherebbe, allora x il discorso batt. può essere che sei stato sfortunato, una partita sfigata può esserci, che si è squagliata la plastica...èèèè non è cosa buona si sono surruscaldati i connettori, cosa monti i deans?? cambiali caso mai....( adasso mi sfugge il nome cmq quelli tipo banana) anche io carico sempre con il programma ballance e non ho mai avuto problemi, anzi, il tempo varia a seconda degli A che imposti ma cmq 1 oretta, anche abbondante ci vuole, le batt che hai tu non le conosco ma come ti ho detto, con le turnigy io non ho ( x adasso) mai avuto problemi..
zan72 non è collegato   Rispondi citando
