Discussione: Mi presento...
Vecchio 21 febbraio 11, 00:50   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da francesco Visualizza messaggio
Cosa intendi per regolazioni? Quelle che posso settare nel radiocomando (a corredo mi hanno dato un walkera 2402)?
non esattamente
i 4 canali non consentono molte regolazioni (non avrebbe d'altronde alcun senso, e complicherebbe quello che deve essere semplice)
le regolazioni che puoi fare, prima ancora che sulla radio (hai in pratica a tua disposizione sol i TRIM), è sulla lunghezza dei tiranti del piatto ciclico (swashplate) del rotore
se "tira" da una parte, devi compensare dalla parte opposta
la difficoltà iniziale, per un principiante, è capire SE, DOVE e QUANTO...
il rischio è che l'elicottero sia regolato bene ma sentendo che tira a sinistra (specie in fase di decollo) il pilota potrebbe essere indotto a trimmare verso destra e quindi in volo avere l'eli che tira tutto a destra
a breve distanza dal suolo è poi presente un minimo effetto dovuto allo spostamento d'aria (effetto suolo) che complica ulteriormente la faccenda
