Vecchio 20 febbraio 11, 16:51   #2 (permalink)  Top
zan72
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da mikele73 Visualizza messaggio
salve a tutti mi presento mi chiamo mikele e scrivo da taranto e volevo presentarvi un problema che ho riscontrato
allora ho 4 lipo da 5000mah da 7.4v di quelle nelbox e due lipo da 11.1v da 3300mah normali
mi e' successo questo quando, ho girato con le lipo da 11.1 e' andato tutto liscio come l'olio e sono gia alla terza scarica
invece con le lipo da 7.4 mi e' accaduto questo problema :
ho caricato il primo paio di batterie e sono uscito per provarle ad un certo punto mentre andavo la macchina si e' completamente spenta senza dare piu' nessun segno di vita ,pensando che si fossero scaricate torno a casa e le metto sotto carica e la prima si ricarica mentre la seconda il carica batterie comincia a suonare e mi dice connection break.fcarico altre due lipo NUOVE e riesco a provarle ad un certo punto si ripresenta lo stesso problema e il carica batteria mi suona connection break, con il tester avevo provato a misurare la tensione una cella mi da 3.7 mentre l'altra mi dava zero ,poi avevo notato che la plastica vicino agli attacchi dei cavi alla batteria si era' leggermente squagliata........
il rivenditore me ne ha date due in sostituzione dicendomi che essendo in garanzia me le le ha sostituite senza nessun problema
pero' da quel giorno che e' successo nn sono piu' uscito un po' per problemi e un po' per la paura di fottere altre batterie.
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
il truggy e' quello della caster (f8t appunto)
il regolatore e' questo:
PRISMALIA Home
le batterie sono queste:
PRISMALIA Home
il cut off e' tarato a 3.2v
potreste darmi un consiglio?
grazie e saluto a tutti
conosco il mezzo visto che ne ho uno anche io uguale... allora cut of 3.2 ok ma l'hai tarato anche su auto lipo? poi se non ricordo male, proprio prismalia mi aveva detto che era consigliabile usarlo a 4s ... 6s dove vuoi andare... già fa paura con 4s.... cmq penso sia stato un problema di lipo difettose...un altra cosa x me le lipo vanno un pò rodate (diciamo così) nel senso che dopo l'acquisto le carichi magari a 2/3A e poi fai una mezza scarica, e le ricarichi.. sempre a 2/3A poi vai tranquillo .. cos' avevano consigliato anche me a suo tempo...
p.s controlla sempre che le celle siano ben bilanciate... usando il programma ballance sul carichino, dovresti avere una miglior bilanciatura
zan72 non è collegato   Rispondi citando
