18 febbraio 11, 10:05
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-01-2009 Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Triky81 ciao
un servo può consumare 1A (non 100mA=0,1A) tranquillamente sotto sforzo.
i tuoi HS-55 dichiarano 150mA a 4.8V e 180mA a 6V senza carico, ma sotto sforzo fidati che consumano molto in più.
i pin della rx non erogano corrente è la batteria che lo fa, ma non devi esagerare se no rischi di far saltare la pista di stampato dentro la rx, ma i servi ci si installano per interderci.
tu usi sei servi in totale, utilizzando tutti e due i bec in parallelo ce la fai, ma sicuramente a fine volo troverai i bec abbastanza caldi.
i calcoli che hai fatto non vanno bene, 18 servi con un totale di A che hai non si accenderanno mai.
fai una prova se hai un regolatore 7805 di quelli grandi che reggono 1A, lascialo senza dissipatore e alimentaci un solo servomotore e rx, guarda come ti scalda e fai caso alla rx che ti va in blocco, immagina che sul bec ci sono i 7805 piccoli e se senza dissipatore, tutta la tensione che calano la buttano in calore se poi ci attacchi troppo carico non ce la fanno a dissipare il calore e si rompono.
morale, ce la fai anche se risigato con i due in parallelo per i miei gusti e ti consiglio di alimentare la rx direttamente così la rendi immune ai saltelli di tensione a valle del bec quando lavorano i servi. | Dalla tabella che hai linkato gli HS-55 consumano 5,4/5,5mA in IDLE e 150/180mA sotto sforzo .
__________________  Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet] |
