Originalmente inviato da microcontrollorepic Mi piaci, fai le domande e ti rispondi da solo
quella roba bianca è rohacell, molto rigida e non cede, fa corpo unico con la fusoliera..
il tubo in carbonio è posizionato perfettamente sul C.G., tieni conto che posso mettere 6 tubi da 25 grammi cad.,quindi:
50 grammi di ballast= prima metto 2 tubi vuoti poi due pieni e poi due vuoti
100 grammi di ballast= prima metto 1 tubo vuoto poi quattro pieni e poi uno vuoto
150 grammi di ballast= sei tubi pieni
Flavio |
Bene !!! ma allora il tubo dentro la fuso alla fine direzione coda è tappato ?
e poi come fermi il tutto per non farlo scorrere in avanti in atterraggio ?
olaaa
