Discussione: Scaldiamo i motori
Vecchio 17 febbraio 11, 10:22   #4 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Swoose Visualizza messaggio
Ci siamo quasi, e durante l'inverno oltre al nuovo modello ho provato tre nuove configurazioni elettriche per modelli ACES da 67Wh ovvero i 4cc equivalenti glow.
Apro questo post per mettere a disposizione le prove che faccio e per cercare di riunire con la collaborazione di tutti prove e commenti sulle varie configurazioni usate.
Ho cercato la leggerezza " tallone d'Achille" degli elettrici con un motorello di qualità superiore alla media dei vari cinesini usati in battaglia nel 2010, rivalutato una vecchia conoscenza in passo 7 ed ho provato quello che sembrerebbe un "clone" del turnigy 35-48 1100kv in veste cromata e senza accessori.
Queste sono tre new entry...
Typhoon Xtreme Brushless Outrunner TX3814-1070KV
XYH Brushless Outrunner Motor Series N3548 1100kv
XYH Brushless Outrunner Motor Series N3548 900kv
L' HET è un bel motore, leggero 125 gr, costa il doppio degli altri, ottima la finitura ed i materiali dichiarati. Con la 10x6 camprop e le zippy 4400 4s gira a 12100 giri con 41A di assorbimento ma questo è il massimo che può fare, con la 10.5x6 aeronaut si sale a 47A e si perdono 600 giri forse il fratellino più grande potrebbe essere il giusto compromesso, sul sito della HET ci sono le tabelle molto ben fatte.
L' E-max 28-20 è il secondo motore...ho 4 di questi motori e nel tempo hanno cambiato nome, ora sono E-Power, e purtroppo non solo il nome.
Hanno cambiato i connettori, ora da 4mm, i cavi, ora in silicone, e credo purtroppo, anche i magneti. Dico questo perchè la resistenza magnetica passiva è notevolmente diminuita come pure le prestazioni circa 800 giri a parità di elica in passo 6, (10x6 aeronaut) credo che una minor forza magnetica faccia diminuire il kv ma chiedo lumi agli esperti.
Comunque ora è un ottimo motore in passo 7 anche esuberante a livello di giri, 10500 allo spunto con le aeronaut 10.5x7 e la sonic 11x7 ed assorbimenti intorno a 38A
Il "clone" del turnigy è un onesto motore non all'altezza del fratello in versione SK ma comunque in grado di arrivare ad 11750 giri a 40A con la 10x6 aeronaut.
Tra poco in volo...attualmente la configurazione che preferisco è questa:
Turnigy 42-50 1000 kv con 10.5x6 aeronaut o 11x6 sonic con ESC da almeno 60A e in 4s meglio se nanotech, 12100 giri a 44A ma con 199gr di motore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4250 Brushless Motor 1000kv
ciao cla
Vedo che XYH cambiato di nuovo look. Dovrebbero essere non cloni, ma semplicemente gli stessi motori prodotti dalla stessa fabbrica ma con nome diverso...
Il mio ad esempio( 900 kv) è viola con la cassa nera rigata. Confermo le ottime prestazioni. Con la 11x7 TGS sto sui 40 A scarsi con le Nano e 10400 giri, tiro bestiale e velocità accettabile, senz'altro la mia configurazione preferita
La versione da 800 kv penso sia inutilizzabile. Dai commenti leggo che lo usano con eliche tipo 12x8 o 13x6 su 4 celle. Si potrebbe provare con una 11x7 bella pesante tipo APC ma con batterie sui 3000mAh visto che l'assorbimento sarà basso. Si potrebbe compensare il minor numero di giri ( viaggerà sui 9500 max )con un peso minore...
Oppure andare a 5 celle. In ogni caso le configurazioni più versatili sono quelle con motori tipo 35/48 da 900/ 1100 kv.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
Ultima modifica di centorame : 17 febbraio 11 alle ore 10:27
centorame non è collegato   Rispondi citando
