Discussione: radio 2,4
Vecchio 15 febbraio 11, 15:32   #5 (permalink)  Top
cyclon
L'avatar di cyclon
Data registr.: 11-10-2004
radio d7 spektrum
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
procedura: prova e riferisci
Spektrum BINDING PROCEDURE
YouTube - Spektrum binding.avi
-Sulla radio scegliete la memoria modello che volete collegare con quella ricevente
-Inserite un servo su una presa qualsiasi della ricevente (se usate il regolatore dell’elicottero, allora inseritelo nella presa THRO della ricevente, senza collegare la batteria).
Se utilizzate l’ESC del vostro elicottero per alimentare la ricevente, STACCATE I CAVI DEL MOTORE !
-Inserite la chiavetta BIND PLUG nella presa BATT della ricevente
-Alimentate la ricevente (o con un pacco batterie da 4.8 volt, esempio 4 AA ricaricabili, oppure come si è detto prima, direttamente dal regolatore dell’elicottero, dopo aver staccato i cavi del motore…). La ricevente adesso lampeggerà.
-Controllate che lo stick del gas della radio sia al minimo.
Tenete premuta verso di voi la levetta TRAINER /BIND e allo stesso tempo accendete la radio.
Aspettate che la ricevente da lampeggiante si spenga per un poco e poi il LED resti acceso fisso.
-Potete ora rilasciare la levetta TRAINER/BIND
-Togliete la chiavetta BIND PLUG dalla ricevente, staccate la batteria, spegnete la radio
-Riaccendete la radio, poi la ricevente, e controllate che tutto funzioni a dovere
NOTA
Il BINDING tra radio e ricevente Spektrum è un collegamento esclusivo tra QUELLA MEMORIA MODELLO e QUELLA RICEVENTE, e resta in essere fino a che non lo riprogrammate. Ogni memoria modello funziona con una ricevente, in questo modo non c’è possibilità di sbagliare modello né di interferenze con altri piloti.
carissimo amico confermi quello che ho sempre pensato cioè
che le immaggini sono molto più eloquenti delle parole.
ho seguito il video ed ora tutto funziona perfettamente
grazie
cyclon non è collegato   Rispondi citando
