Discussione: Help principiante...
Vecchio 14 febbraio 11, 22:25   #12 (permalink)  Top
andreainno1987
L'avatar di andreainno1987
Data registr.: 18-04-2009
Residenza: AREZZO
Invia un messaggio via MSN a andreainno1987
Se la radio e compiuterizzata trova il modo di invertire la corsa dei servi sul piatto, stando attento a non invertire anche i movimenti dx sx... Oppure quello che credo che sia a questo punto il problema è che fu hai sbagliato a montare qualche tirante nella testa, tu devi fare in modo che quando dai gas( fallo con il motore staccato) le pale diano passo positivo, cioe la parte che incontra per prima l aria cioe la parte piu grossa della pala guardata di profilo,debba salire e non scendere come da a te! Oppure altra soluzione potrebbe essere quella di girare la pale e i paddle invertire il senso di rotazione del motore e vola!! Vedi tu!! Dai vedi di farcela !!!!
Far volare un modello ed esserne al comando è indescrivibile!
Avere il comando di un vero aereo non ha confronto!!! Provare per credere!!!
Un sogno che si sta realizzando.....
andreainno1987 non è collegato   Rispondi citando
