Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 12 febbraio 11, 00:31   #22 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
dato che il lume della ragione è un filo tornato, torno pure io a postare.
per il ferro, non serve assolutamente quello professionale fighissimo. io uso senza problemi un piccolo ferro da stiro da viaggio.
chiedilo alla mamma/zia parenti ecc..
buon acquisto un dremel o simili.
il miglior modo per fare un modello leggero, oltre ad utilizzare la testa e scegliere balsa adatta.
io quando vado al negozio mi porto/faccio prestare la bilancia. oggi ad esempio c'erano tavolette da 2mm che oscillavano dai 25 ai 70g... e ti confido che 25 non è tanto ma si trova di meglio.
aggiungo un ultima cosa.
dove sul progetto c'è scritto una cosa, quella vale per la scala in cui va il progetto.
dato che tu lo hai fatto 1:2.. anche la balsa va ridimensionata allo scopo. se ricopri come dice il progetto originale hai fatto solo un mattone volante..
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
