Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 11 febbraio 11, 00:36   #15 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
rimedia un seghetto un qualcosa per tagliare. devi bucherellare tutto.
con il tagliabalsa alleggerisci tutto quanto.
alettone, dbox, centine... leva quei tubi in carbonio inutili...
se arrivi a 1kg hai cmq un modello pesante ma gestibile. 1.5kg è una follia...
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
Ciao Mycol! Son contento che tu abbia ricominciato a costruire
Segui il consiglio di Riktor, buca l'alettone. Pesalo prima di bucarlo.... e dopo. Il peso si sara' ridotto quasi del 50%. Fai dei fori tipo questi: e
Se vedi che flette aggiungi qualche cerniera.
So che ti sembrera' strano, a cosa serve togliere 30..20.. o addirittura 10 grammi su un modello da 900 grammi. Sul singolo pezzo ti sembra "inutile" ma se durante la costruzione per ogni compontente cerchi di togliere il piu' possibile... allora la differenza sara' notevole.
Saluti
Il problema è che per alleggerire devo smantellare.. idem per togliere i tubi e per aggiungere cerniere.. bhè idem con patate.. Smantellare= buttare tutto e ricominciare.. Le cose più facili da fare allo stato attuale sarebbero: 1° tagliare una parte posteriore delle centine(una si ed una no, per fortuna sono poco distanziate e dispari) 2° forare gli alettoni(dove possibile)..
Per il primo punto.. non c'è problema, devo solo decidere come e dove tagliare..
Per il secondo punto.. sarebbe facile ma poi dovrei ricoprire(motivo per cui ho scelto questo modello.. le coperture sono in balsa..).. Fin qui nessun problema se non fosse che dovrei prendere il ferretto il il termoretraibile.. e chi glielo dice alla morosa visto che al momento sono disoccupato? Sarebbe linciaggio sicuro e sicuramente pure molto molto peggio..
No, per il momento-purtroppo- continuo così, alleggerisco le centine ove possibile.. Poi verranno tempi migliori con lavoro, dremel e ferretto e non ci saranno problemi.. Ora si lavora"in economia" con quel che c'è..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
