Vecchio 10 febbraio 11, 22:04   #2 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Salve gente, ho finito la fase di progettazione del mio Corsair da 90cm circa di AA.
Vi allego il progetto sia in PDF tiled A3 (nella prima pagina ho messo qualche veduta del modello 3D assemblato in modo da rendere l' idea) nell' archivio c'è anche il DXF untiled.
Vorrei tanto il parere di qualche esperto, l' ho progettato con un minimo di cognizione di causa, per disegnarlo ho preso spunto dai progetti di 4 diversi Corsair e ho cercato di prendere da ogni progetto le idee per renderlo facile e veloce da costruire.
L' idea è di costruire le ali in 3 parti separate, le due estremità e il troncone centrale, una volta ricoperte le semiali andranno incollate al troncone centrale, per dare i diedri basta mettere in battuta le centine delle semiali con le ultime due della parte centrale e incollare perchè la dima centrale in compensato da 3mm ha già sia gli scalfi per le dime, che le due spine per centrare le due semiali.
Il progetto prevede tutti i pezzi in depron da 6mm tranne la parafiamma F1 e l' ordinata F3 (che fa anche da longherone), le coperture vanno fatte in depron da 3mm (purtroppo non lo trovo da 1mm) e per realizzare quella delle ali ho messo tre possibili alternative nel progetto:
1 Fare tutta la copertura in un unico pezzo (sconsigliato)
2 Fare le coperture in 6 parti separate, 4 per il troncone centrale e una per ogni semiala (consigliato)
3 Fare le coperture in 4 parti, due per la parte centrale e una per semiala (da verificare)
Per i carrelli non li ho inseriti a progetto, penso comunque che non sia un grosso problema attaccarli al longherone tra le dime 2 e 3.
Vorrei ricordarvi che se questo modello in depron dovesse volare discretamente, ho in cantiere una versione da fare in balsa, spero possiate aiutarmi col progettone in modo da farne qualcosa di discretamente volabile e divertente.
Intanto vi ringrazio!
:c lap:
<Così mi fai venire voglia.. Non è giusto..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
