Originalmente inviato da m.rik Se il tuo problema non è dovuto ad guadagno troppo alto, segnalo che nel 3ad del Vstabi un utente che lamentava il dondolio della coda dx/sx dice di averlo risolto spostanto l'uniball della squadretta del servo verso il centro in questo modo secondo lui i giochi del servo incidono meno e la "risoluzione" del comando migliora.
La cosa è nata quando si è accorto che i valori dei limiti erano troppo bassi.
Da sempre so che per tutti i giroscopi di coda l'ideale è avere i limiti intorno al 100%. Nel Beastx, se le regole generali valgono anche per i limiti di coda, si dovrebbe ottenere il 100% se i liminiti sono nella zona di passaggi da luce rossa a luce blu.
Dovrei però verificare quest'ultuima cosa che per ora è solo una mia teoria.
Ciao |
dato che sono ancora in fase di rodaggio del motore,sabato tempo permettendo spero di finire il rodaggio poi mi dedico al settaggio del MB e cerco di provare al lavorare sul guadagno...se per caso dovessi spostare l'uniball verso il centro della squadretta"ora è al penultimo foro della squadretta a croce futaba" devo rufare i limiti giusto?i limiti li ho fatti da fondocorsa sono tornato indietro di un paio di millimetri...
