Discussione: radio 2,4
Vecchio 09 febbraio 11, 20:53   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cyclon Visualizza messaggio
Salve,
Posseggo Radio Spektrum D7 Canali E Relativa Ricevente Ar 7000 Che Fino A Poco Tempo Fa Era Montata Su Elicottero Elettrico Trex450s E Tutto Funzionava Bene.
Volendo Passare Tale Radio E Ricevente Su Un Modello
A Scoppio Ho Smontato Il Tutto E Nel Momento Di Fare
Funzionare Il Tutto Sul Modello Aereo A Scoppio Mi
Sono Ancorto Che Non Funziona Più La Ricevente.
Almeno Questo E' Quello Che Ritengo Io Giacche Acceddendo La Radio E Quindi La Ricevente I Servi Non Si Muovono,
C'e' Qualcuno Che Mi Sa Spiegare Perche Prima Funzionava E Adesso Nel Modello Aereo Non Funziona?
procedura: prova e riferisci
Spektrum BINDING PROCEDURE
YouTube - Spektrum binding.avi
-Sulla radio scegliete la memoria modello che volete collegare con quella ricevente
-Inserite un servo su una presa qualsiasi della ricevente (se usate il regolatore dell’elicottero, allora inseritelo nella presa THRO della ricevente, senza collegare la batteria).
Se utilizzate l’ESC del vostro elicottero per alimentare la ricevente, STACCATE I CAVI DEL MOTORE !
-Inserite la chiavetta BIND PLUG nella presa BATT della ricevente
-Alimentate la ricevente (o con un pacco batterie da 4.8 volt, esempio 4 AA ricaricabili, oppure come si è detto prima, direttamente dal regolatore dell’elicottero, dopo aver staccato i cavi del motore…). La ricevente adesso lampeggerà.
-Controllate che lo stick del gas della radio sia al minimo.
Tenete premuta verso di voi la levetta TRAINER /BIND e allo stesso tempo accendete la radio.
Aspettate che la ricevente da lampeggiante si spenga per un poco e poi il LED resti acceso fisso.
-Potete ora rilasciare la levetta TRAINER/BIND
-Togliete la chiavetta BIND PLUG dalla ricevente, staccate la batteria, spegnete la radio
-Riaccendete la radio, poi la ricevente, e controllate che tutto funzioni a dovere
NOTA
Il BINDING tra radio e ricevente Spektrum è un collegamento esclusivo tra QUELLA MEMORIA MODELLO e QUELLA RICEVENTE, e resta in essere fino a che non lo riprogrammate. Ogni memoria modello funziona con una ricevente, in questo modo non c’è possibilità di sbagliare modello né di interferenze con altri piloti.
