Originalmente inviato da simone76 Anch'io la pensavo come te, ma mi sono dovuto ricredere:
ho fatto qualcosa di simile, seguendo il consiglio di uno che sapeva quel che diceva, mettendo in rotazione la girante con un soffio d'aria e apprezzando con indice e pollice le vibrazioni... ci ho messo una settimana lavorandoci una o due ore tutte le sere, provando e riprovando. Durante le prove usavo qualche mm di nastro di alluminio adesivo, sottile e dal giusto peso, ma poi ovviamente ho asportato del materiale dalla parte opposta. Alla fine risultato perfetto, al momento ho settato 122000 rpm e non si avverte alcuna vibrazione appoggiando la mano sul motore in moto ( http://www.gac-cremona.it/default.as...CT=5&content=2).
Certo le masse nel tuo caso sono ridotte ma avendo cura di scegliere un alberino leggero che non smorzi troppo le vibrazioni, ci si puo' riuscire.
Simone |
, Scusa mi sembra molto empirico nella sua logicità.... non lo farei mai su di una turbina vera... da pazzi
