Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 08 febbraio 11, 00:14   #1 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Ciao Ragazzi!
Dopo tanto pensare(e balsa buttata via.. mannaggia a me..) Ho deciso di rinunciare per il momento al Widgeon, troppo incasinata la cosa, troppo acerbo io per riprogettare dal nulla un aereo..
Così per non rimanere fermo e fare un pò di esperienza ho deciso di intraprendere la via del PatchWork: ala non rastremata, fusoliera scatolata e progetto molto semplice..
I lavori procedono abbastanza bene e complice una settimana di reclusione in casa mi ritrovo ora con le ali quasi ultimate(manca un alettone e due pezzi di copertura), fusoliera ed ordinate già tagliate come pure le centine per i piani di coda.
Tanto per partire il progetto è in realizzazione al 50% aumentando un pochino l'apertura alare da motorizzare elettrico.. Come sempre non riesco assolutamente a lasciare i progetti così come sono e ad ora già spuntano le prime modifiche: centine da 2mm di spessore, 3 longheroni 2x5 in tiglio(uno sul BE, uno sopra ed uno sotto, entrambi nel punto di massimo spessore), 1 longherone in tubo di carbonio da 6mm ed uno da 4mm. Alettoni a tutta apertura, copertura in balsa da 1mm, servi tutti HS81. Le semiali ad ora sono talmente robuste che nemmeno sembrano realizzate dalle mie mani ma aimè mi paiono un pò pesantine(circa 130gr a semiala, complici due viti m4x25-da accorciare in seguito- con dado a griffa che andranno poi a fissare le semiali alla fusoliera),un problema serio per ora è che una delle due è leggermente storta, alettone compreso ma infondo poco importa, ho già in mente di farne un altro paio seguendo un pò più il progetto(un pò più in là..)...
Un altro grosso problema è costituito dalla mancanza di compensato di betulla nei vari spessori che ho dovuto sostituire con quello di pioppo da 3mm(rinforzi interni fusoliera, parafiamma, ordinata numero 2, supporti servi alettoni e raddoppio della prima centina per avere una solida base sul quale fissare i dadi a griffa di fissaggio delle ali)..
Per realizzare le cerniere ho utilizzato il solito flacone dell'alcool spezzettato..
Come motore pensavo di mettere un motorozzo con circa 2kg di traino così se per caso dovessi scoprire che vola bene magari provo anche ad usarlo per ciò che è nato:il traino..
Ad ora purtroppo ho solo un paio di foto che posterò nei prossimi giorni ma voi intanto iniziate pure a farvi sotto con consigli, critiche e suggerimenti che qui ce n'è gran bisogno.. Nel mentre aspettiamo le foto e le vostre critiche vi faccio la prima domanda: quanto mi verrà a pesare più o meno senza motore e batterie? Contavo di riuscire a rimanere entro il Kilogrammo in ODV ma ora come ora la vedo veramente dura..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
