si.. robusto di sicuro..
in settimana proverò a cambiargli elica perche sospetto che il motore possa tirare il doppio di quanto sta facendo adesso..
questo tug deve trainare 200kg di canoa con 2 persone dentro.. una delle prime prove che voglio fare appena spunteranno le margherite nei prati.
in questi giorni vado a prendere un elica con lo stesso passo ma di diametro maggiore.
il motore non accenna sforzo tra starsene fuori d'acqua oppure in acqua sia bloccando lo scafo con una mano.. praticamente stessi giri.. vorrei portarlo al massimo di spinta possibile con tolleranza minima di sforzo e penso che un centimetro in più di elica potrebbe migliorare le cose.
