Vecchio 07 febbraio 11, 12:24   #1 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Ieri sera sono andato avanti con la costruzione, mentre effettuavo le lavorazioni, la Santa mi ha fatto un po' di foto..
Il longherone con le guancette prima della "calzatura"
Si sistema l'unidirezionale (tagliato a misura) nello scasso del longherone
Il camice con la scritta "Alessia" era della Santa... quando faceva chimica...
Si incalza e bagna di resina il longherone di polisitrene, ci sono andati circa 30 grammi di resina, la maschera a carboni è fondamentale per non rimanere intossicati dall'alta concetrazione di resina presente nell'aria durante le lavorazioni
Una volta bangato alla perfezione, si sistema nello scasso del longerone
Ecco una vista della parte dritta (rispetto al BE) che comprende il cassetto potabaionetta, ora le guancette si vedono bene..
Si inizia a poggiare l'unidirezionale sopra al longherone appena posato
Si spande bene la resina con il pennellino, e il "dito".
Il dito spande bene le fibre dell'unidirezionale, controlla che il carbonio sia a livello, e se troppo alto, una leggera pressione lo appara, il dito non è uno strumento particolare, ma in realtà è il pollice della mano destra
Alla fine di questa fase le semiali pesavano esattamente 365 grammi l'una
Si mette resia addensata con aerosil ed espansa con microballon nelle fessure dei rinfozi degli alettoni.
e si inserisce la claza di carbonio, con dentro carta da giornale (per espanderla, ma allo stesso tempo rendere questa espansione "elastica" )
Fino alla fine....
questa operazione ovviamente si fa sia sulla parte interna prima dell'alettone che in quella dell'alettone stesso, nella parte interna si si mette piu carta nella calza dato che lo spessore è maggiore essendo piu interna all'ala..
Una volta fatto il tutto è stato messo nel sottovuoto con forno a 30 gradi (quello del clavicola) ,il tutto verrà recuperato tra un paio di giorni, in modo da lasciare la resina il tempo di catalizzare bene.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
