Discussione: Test Hayoe 115mm
Vecchio 04 febbraio 11, 00:22   #100 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
ci posso anche credere che tira 6kg ma se consuma 140 o 160 A..... è ovvio... ma si brucia il motore dopo mezzo minuto.
Io ho tirato 5kg con la haoye da 102mm e con 8 celle!!!!!!!
Dato strepitoso sembrerebbe... però ho scoperto che i consumi massimi erano di 180 A!!! Quindi MALE!!
Ripeto che la geometria dell'haoye non è ben fatta! Ma non significa che non può spingere 6 o 7kg, basta applicare + potenza... che compensa la scarsa efficienza...
beh, questo è già un altro discorso. Inizialmente si parlava del puro dato di spinta statica.
Il motore dopo la prova era caldo ma non bollente, non saprei dire quanto durerà ma sicuramente la scaldata non è stata di quelle "selvagge".
Stesso discorso per gli ampere, non sono stati misurati (almeno quando c'ero io), comunque il regolatore da 200A si è scaldato molto poco, non penso fosse al limite.
Comunque... efficiente o no, è abbastanza facile tirare fuori 6kg di spinta da queste ventole, che è quello che poi interessa per volare. Poi per tutto il resto c'è mastercard
merengue non è collegato   Rispondi citando
