Discussione: Resinatura ali
Vecchio 01 febbraio 11, 20:26   #7 (permalink)  Top
samuelemontino
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
interno fusoliera
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
praticamente chi fa stampi e resina in modo intelligente,lo usa sempre!
è un tessuto da applicare alla fine della resinata e deve essere impregnato rullando molto bene il tutto!a cosa serve?tecnicamente viene utilizzato quando si creano manofatti sotto vuoto e la caratteristica principale è di assorbire la resina in eccesso e di lasciare una superficie leggermente ruvida...quando il tutto è catalizzato,si strappa e ti troverai con la parte resinata,completamente pulita,uniforme e con una semplice carteggiatina,sarai pronto per verniciare.....la cera della resina non ci sarà più!!eviterai di bestemmiare perchè la carta si impasta! una meraviglia, meraviglia....
io non resino MAI,MAI senza usare questo tessuto...
DEFINIZIONE
Ilpeelplyvieneinoltreutilizzatoperagevolarel’ades ionenegli
incollaggieassemblaggidielementiinvetroresina.
Dopolostrappoilpeelplylascial’improntadellasuatra matura
nellasuperficie,laqualerisultauniformementescabros a,ottimo
aggancioperadesiviemastici.
Nellecostruzioniasandwichsustamposiapplicailpeelpl y
dopolastratificazionedellaprimapelle,perassicurare
l’aderenzadelmasticediassemblaggiodell’animaines panso.
Inastriinpeelplysiutilizzanonegliincollaggidizonel imitate,
comenell’assemblaggiotrascafoecoperta,applicazion edi
rinforzi,oripresedistratificazione.
ps:vai a vedere le caratteristiche.....così capirai di cosa parlo!
buon lavoro......YouTube - Peel Ply Pull-out
molte costruzioni fatte dai maghi di turno,sono orribili!sopratutto le resinate all'interno delle fusoliere.Vedi grumi di resina e la resinatura non è uniforme!se usi questo prodotto,potrai evitare di verniciare la fuso all'interno e quando ....come si suol dire,ci butti l'occhio,ti rendi conto di essere una persona...PLULITA,ORDINATA e capace
ps:guardati i video...
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
